运动控制
回帖:7个,阅读:13445次 [上一页] [1] [下一页]
1044
mazhongli198
文章数:2
历史总积分:1044
发表于:2009/1/16 15:40:07
 我对伺服电机不是很明白,如果选择伺服电机除了看电机扭距,还需要看什么参数啊?
1044
mazhongli198
文章数:2
历史总积分:1044
发表于:2009/1/16 15:41:31
选择伺服电机需要看哪些参数?
1076
wen2009ping
文章数:6
历史总积分:1076
发表于:2009/1/16 15:55:11
选择伺服电机注意事项
1、负载
2、转速
3、传动方式
4、扭力
这样基本可以了,如果不懂可以给我电话13602680953--文平
我是做JaBao伺服电机
经济型伺服主轴电机;大扭矩伺服电机
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/16 19:29:22
主要是扭矩和惯量,其次是最高的转数够不够用
说说
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/17 9:58:20
主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,亦或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。
优秀是一种习惯!
1076
wen2009ping
文章数:6
历史总积分:1076
发表于:2009/1/29 19:58:17
要伺服电机选型主要从以下几点来计算
1. 电机传动设计的计算
2. 滚珠丝杆传动的计算
3. 惯量的计算
4. 步进电机选型的计算
如果还有不懂可以来电话免费咨询13602680953文先生
经济型伺服主轴电机;大扭矩伺服电机
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/1/30 11:09:34
呵呵;
功率、转速、惯量;
上面的参数可以换算出来转矩;
另外供电的电源电压也要考虑一下;
901
nufangg
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/2/14 23:42:34
伺服电机主要参数有:极对数,额定电压,额定电流 ,额定转速,相间电感,相见电阻,转动惯量,电压常数,扭矩常数,传动方式等
