回帖:18个,阅读:2849 [上一页] [1] [2] [下一页]
高手请指教。。
901
zhuqianwei
文章数:2
历史总积分:901
发表于:2009/1/16 11:29:39
我这有3层楼 1层楼有7个房间  要在每个房间安装1个3.5KW的暖风机(220的)。要380的分3相 一层楼1相  请问需要多大的线  该怎么接法?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/16 11:46:38
25方线差不多吧,平均分配在三跟火线上就可以了
说说
901
zhuqianwei
文章数:2
历史总积分:901
发表于:2009/1/16 11:55:45
25MM的线会不会太大了?
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/1/16 12:03:21
16平方的铜线差不多了。若是用25的也太浪费了。在说也只有三层楼。
   平均分配到三相平衡。。。就可以了。工作零线低于16平方就可以。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/16 13:04:03
每一层的计算功率是24.5KW
可是同时系数是多少?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/16 13:20:10
最小用25²铜线,工作电流110A
零线的线径和相线的线径一致
我只是看看,不说话!
图
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/16 14:02:13
风机这个东西启动电流大点,运行后就小了^_^
选用16平方的应该没什么问题。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2009/1/16 14:19:52
不应该市风机应该市电暖气
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/16 14:42:07
以下是引用zhuqianwei在2009-1-16 11:29:39的发言:
每层楼:3.5KW×7=24.5KW×4.5A / 每KW=110.25A 电流
线径:25²=150A-------100A 穿管入墙选100A 觉得有点细
因此我选35²铜线
我只是看看,不说话!
图
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/16 19:44:00
每个房间用2.5平方.每个楼面用10平方,三相总线用16平方.
93.6006
