回帖:18个,阅读:2849 [上一页] [1] [2] [下一页]
高手请指教。。
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/1/16 22:51:16
#10楼
要是工作时间长的话,圆截面25的不算大
博学  慎思  自审  明辨  力行
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2009/1/16 23:10:52
#11楼
如果是我,我选16平方的。
1060
yqqiangqiang
文章数:20
历史总积分:1060
发表于:2009/1/17 6:40:29
#12楼
16平的线 有点细  我同意用25平的铜线 比较好、、、
1110
ming618
文章数:26
历史总积分:1110
发表于:2009/1/17 10:07:05
#13楼
以下是引用1213712137在2009-1-16 14:42:07的发言:
以下是引用zhuqianwei在2009-1-16 11:29:39的发言:
我这有3层楼 1层楼有7个房间  要在每个房间安装1个3.5KW的暖风机(220的)。要380的分3相 一层楼1相  请问需要多大的线  该怎么接法?
每层楼:3.5KW×7=24.5KW×4.5A / 每KW=110.25A 电流
线径:25²=150A-------100A 穿管入墙选100A 觉得有点细
因此我选35²铜线
我同意,最小用35MM
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/17 10:20:37
#14楼
3*16mm²+1*16mm²的铜芯线足够了!
优秀是一种习惯!
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2009/1/19 12:31:12
#15楼
最大电流110A,建议使用铜线25平方3+1(;零线16平方).考虑到暖风机在冬天才使用,电缆散热条件比较好,16平方3+1的勉强可以.
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/2/5 21:31:39
#16楼
每层楼:3.5KW×7=24.5KW×4.5A / 每KW=110电流*0.8<同时系数>因此用25²铜线即可,当然你不可能1个房间仅安装1个3.5KW的暖风机而没有其它电器。如有,且各房间均需同时用电的话,选35²铜线为宜。
957
huyaxmm
文章数:11
历史总积分:957
发表于:2009/2/5 22:54:14
#17楼
根据实践经验,我觉得选用16平方铜线的话能用,但会降低电缆使用寿命。保险一点用25平方的铜线好点,铝线升级一档。
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2009/2/6 9:01:06
#18楼
总线用16平方*4+10*1,每层总线16平方*2,进户2.5平方*2即可
109.2007
