变频器论坛
回帖:20个,阅读:5115次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/15 16:20:55
有谁能帮忙解析下变频器的V/F曲线是怎么回事吗?越详细越好,之前看过几篇V/F曲线的文章但还是不太明白。谢谢!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/15 16:41:54
就是幅频曲线,一个性能参数,你要选择一个合适的幅频曲线的变频器工作在最佳状态,你的系统才能稳定,要不运行不长就要出问题。
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/15 19:20:57
电压对应频率的一个曲线
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 21:28:08
基本的意思是要同时调节电压与频率,保证一定的比例
说说
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2009/1/16 8:14:21
但是这个比例系数可以改变,以适应工业的各种要求,比如增加力矩
1031
江南电工
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2009/1/16 13:17:29
使的电机,磁通不超调
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/16 14:18:44
一般是设起动时用的,,这个线的对应的斜率与起动转矩及电流有关;
如果负载需要的起动转矩很少,可以把这个斜率设的小一些;如风机类;
相反,如果负载比较重,这个斜率就要设的大一些,以保证有足够的起动转矩,但斜率太大对应的起动电流就会增大,可能会引起加速时过流报警;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/16 14:26:52
V/F控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机的电源电压,使电动机的磁通保持一致,在较宽的范围内,电动机的功率不下降。。
这个就是V/F的解释的能告诉你的最好的答案了^_^
要是想搞的更清楚就先学学电机为什么能转起来吧^_^
1691
jhx_ly037
文章数:53
历史总积分:1691
发表于:2009/1/16 16:26:25
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/1/16 16:33:23
频率下降时电压V也成比例下降,
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,
在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。
因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。
这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
781.2524
