变频器论坛
回帖:20个,阅读:5115次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 9:31:46
#10楼
谢谢楼上的朋友!我也是这么理解的,但我问我的师傅,变频器可不可以设定110V,50HZ,他说不行。在正常情况下是220V对应50HZ,按你们上面说的成比列,这哪么当频率为25HZ时就是110V 咯,你们说对不对。
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 10:45:11
#11楼
谢谢楼上的兄弟,我师傅说不能实现110V,50HZ,按照你们上面的说法,电压与频率成比列,就应该可以实现啊?设定V/F等于2.2不就可以了吗?
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2009/1/17 10:53:44
#12楼
呵呵;还是没有理解;
如果你设成110V,50HZ,而你的电机是AC220V的话,输出的力矩就会很少,空载可以转,但加上负载可能就要报警了;
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 11:13:29
#13楼
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 11:14:58
#14楼
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 11:51:54
#15楼
不好意思,我回复好几个同样 的贴子,因为我返回来看时没看到,原来在第二页咯了。
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 11:56:52
#16楼
谢谢楼上的朋友!我知道,现在是日本的电机,而用我们AC220,的普通变频器可以配110V,60HZ的电机吗?我不考虑它对电机是否有影响,而只想知道他能不能实现当频率为60HZ时电压为110V。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/17 20:31:48
#17楼
^_^可以这样运行,调整输出电压的比例。^_^
这样还有更大的好处^_^
先不说了,看看楼下的有没有人能说出来呀^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/1/19 10:13:53
#18楼
不会过电压?
或抑制反向电压、频率的波动
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/1/19 12:47:29
#19楼
V/F曲线的斜率可以根据所带动的电机的额定电压和额定频率来计算,因为在额定频率以下的运行是恒转矩V/F才会有实际的效应。频率以上就恒功率了,虽然F可以增加但V保持不变的!
156.2782
