运动控制
回帖:11个,阅读:13467 [上一页] [1] [2] [下一页]
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2009/1/15 13:45:43
请问各位,伺服中的Z相要怎么用呢?怎么接线?有没有具体的例子供参考?
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/1/15 14:34:16
Z相接编码器的Z相脉冲。
用途第一个可以用来判断编码器是否有丢脉冲现象。
另一个用途用在要求精确定位的位置控制时确定参考点位置。用零点开关加Z相脉冲的方式参考点位置的精确度要比单纯用零点开关的方式要高很多。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 14:42:55
Z相一圈一个,通常是在原点回归时,最为零点信号用的
因为有的原点回归,不仅要近点狗信号,还要用到零点信号
如果原点回归只是用到近点狗信号,就可以不要这个零点信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2009/1/15 15:15:13
回原点用Z相具体怎么做呢?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 15:37:37
那要看你用的是什么控制器了,每种控制器都可能有专门的回原点指令,动作流程要是定好的
如果用到零点信号,只要把这个信号接过来就可以了,三菱的好多定位模块有专门的零点信号接口
   深圳       fumz78@163.com
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2009/1/15 16:10:03
哦!像三菱FX的回原点指令,在程序上指定的原点,如X0,然后将Z相的线接到X0上就可以了是吧?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 16:15:36
FX主机的原点回归,只用到近点狗信号,用不到零点信号
近点狗信号要稍微长些,让电机能减速下来,这个信号接零点信号不好用
看下编程手册中的这个指令动作说明,时序图示在手册中也有的
   深圳       fumz78@163.com
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/15 19:07:43
松下A4把30脚给个信号就可以了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 21:10:10
下像楼上说的,如果直接给30脚一个信号,这就相当于数据或设定回原点
伺服上的Z是输出的,一般是接到控制器的相应引脚上的。一般简单的控制器,是不需要这个信号的
说说
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2009/1/17 11:55:12
是这样子的,跟我之前发过一个回原点精度的问题是一样的,只不过现在是要把理论用在实践中去!所以我现在要用到近点信号跟Z相脉冲信号来提高回原点精度!还望提供一点Z相的具体接线用法,如图中所示的Z相,我用的是OMRON 的PLC
93.6006
