西门子SIEMENS
回帖:20个,阅读:5963次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
989
mengshu
文章数:51
历史总积分:989
发表于:2009/1/12 9:15:26
请问怎么做呢,请大家指导一下,还有如果有模拟量比如温度、液位编程的例子,帮忙发一个参考一下,帮忙发给我一份:jinmengok@yeah.net    多谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/12 9:22:13
温度、液位一般都是要用到模拟量控制了,要加模拟量模块
TD200只是相当于文本
主要还是PLC的程序
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/1/12 9:41:22
在PLC上加一个EM231模块,将信号转换成对应的数字量,在TD200上可以显示出来,也可以在TD200上设置上下限;
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/12 10:20:04
你在论坛上找一下!
我发过TD200,TD400C的例子!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
989
mengshu
文章数:51
历史总积分:989
发表于:2009/1/12 10:39:02
谢谢楼上的朋友们,我在论坛上搜索过了TD200的例子,好多帖子都锁贴,很多都是咨询帖,没看到例子,不知楼上能给我发一个吗?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/12 13:20:54
应该是在PLC上编程做PID,然后用TD200显示和设置目标值
用S7-200的向导进行TD200的编程
说说
989
mengshu
文章数:51
历史总积分:989
发表于:2009/1/12 14:56:37
我的设备工作要求是这样的,当水位达到最高设定值时,停止进水电磁阀,当水位低于最低设定值时,开启进水电磁阀!这样的话,需要PID控制吗
PID控制一般都应用在那些方面呢?
989
mengshu
文章数:51
历史总积分:989
发表于:2009/1/13 17:06:54
重新顶起,期待有例子的朋友帮我发一个
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2009/1/14 9:20:54
以下是引用mengshu在2009-1-12 14:56:37的发言:
PID控制一般都应用在那些方面呢?
这个东西不需要PID控制,弄4个液位开关就行了。最上和最下的分别为上下限报警,中间的两个分别为开、关进水电磁阀。单纯这个东西不需要PLC来控制,弄俩中间继电器就行了。但是你如果还有温度处理,需要在TD200上面显示温度和液位信息的话,拿西门子的222就够用了。另外,建议你用TD400C,据说比TD200还便宜,而且大气了不少。。我司一直都用TD400C,TD200不知道是买不到还是怎么的。。
989
mengshu
文章数:51
历史总积分:989
发表于:2009/1/14 9:36:25
嗯,谢谢楼上,选择PLC就是因为要在水温、水位方面做一些处理,比传统的继电器-接触器控制电路结构简单,可靠性高,我现在用的编程软件是STEP7 V4.0 SP3的版本,不支持TD400C,不知道要升级到哪个版本才有?
1093.7857
