西门子SIEMENS
回帖:20个,阅读:5963次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/1/14 12:54:56
#10楼
STEP7 V4.0 SP3的版本安装后有一个TD Keypad Designer,这个就是TD400编程用的;
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2009/1/14 13:43:45
#11楼
以下是引用mengshu在2009-1-14 9:36:25的发言:
嗯,谢谢楼上,选择PLC就是因为要在水温、水位方面做一些处理,比传统的继电器-接触器控制电路结构简单,可靠性高,我现在用的编程软件是STEP7 V4.0 SP3的版本,不支持TD400C,不知道要升级到哪个版本才有?
不知道你用什么PLC,如果系统不复杂用200系列就够了。你说的STEP7 V4.0 SP3是不是MICROWIN4.0SP3,升级到SP4以上应该就有了吧。我以前用的是SP5,现在是SP6,都有的。。
989
mengshu
文章数:51
历史总积分:989
发表于:2009/1/14 15:57:33
#12楼
以下是引用ZCMY在2009-1-14 12:54:56的发言:
比如,在TD400中,我想按下F1键时,显示指定的菜单屏幕,该怎么做呢?
989
mengshu
文章数:51
历史总积分:989
发表于:2009/1/14 16:01:44
#13楼
回12楼,我用的是西门子S7-200系列224,今天刚刚下载了sp6,安装成功了,有TD400的向导,谢谢
只是关于按下指定按键后,如何显示指定的屏幕菜单,我不知道该怎么做,请帮帮我
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2009/1/15 10:58:14
#14楼
以下是引用mengshu在2009-1-14 16:01:44的发言:
文本显示器毕竟是文本显示器,做界面切换就不如触摸屏简单。但是TD400C还是可以做界面切换的,就像你说的按下一个键,切换的指定的屏幕,这有一种方法可以实现。通过报警信息来做,因为在TD400里面,报警信息可以弹出。你可以通过按键触发相应的报警信息,当然这个报警信息界面里不一定非得是报警,你可以在里面标识其他的信息,比如,温度,湿度,液位,什么的。。如果需要的界面很多,编程时就会很繁琐,但是不算难,仅仅是繁琐。。。要有心理准备。。
[此贴子已经被作者于2009-1-15 11:00:00编辑过]
989
mengshu
文章数:51
历史总积分:989
发表于:2009/1/16 9:02:39
#15楼
就是说,屏幕菜单只能通过系统默认的按键操作,通过上下键翻页来操作,只有报警信息可以指定标志位,通过触发指定标志位,来显示信息,对吗
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/16 9:24:08
#16楼
如果没有记错的话TD400C是在SP5中文版本之后才有的,为什么是中文版本,好象是只对中国市场才有的!
你可以在向导中做!
具体论坛我发过例子!
SP3的好象没有这个吧!
是SP5才新加的!
搂主下载个说明手册就可以了!
上面很清楚!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/16 10:00:07
#17楼
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/16 10:03:11
#18楼
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
TD400的手册!
搂主可以参考以下!
说的很详细!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
989
mengshu
文章数:51
历史总积分:989
发表于:2009/1/16 10:42:30
#19楼
谢谢中邦电气,TD400的手册我已经下载了,昨天看了一下,没有说怎么定义“屏幕菜单”的标志位,那么我如何能在按下指定按键显示关联的屏幕菜单,研究了半天也没有结果,不知楼上能不能帮我提供一下例子,看了实例,可能会清楚一些
80.0556
