回帖:14个,阅读:5647 [上一页] [1] [2] [下一页]
1103
ysh52036
文章数:25
历史总积分:1103
发表于:2009/1/11 15:19:13
电力变压器的容量如何选择??我们单位的动力和照明总功率是39402KW,请问用多大的变压器合适??谢谢各位!!
[此贴子已经被jint于2009-1-12 8:54:38编辑过]
1103
ysh52036
文章数:25
历史总积分:1103
发表于:2009/1/11 15:22:20
变压器容量怎样选择??请问394.2KW的负荷用多大的变压器合适??
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/1/11 15:47:05
晕:
总功率是39402KW, 又是 394.2KW的负荷;
哪个是?
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/11 16:15:16
问题没有说清楚,你电力变压器的进线电压等级是多少啊?最好打电话问当地电力局.
rocky
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/11 16:30:31
先说容量吧,总功率如果是394.2kW的话,就选700kVA的变压器,一次侧电压根据进线电压等级选定,频率50Hz。
优秀是一种习惯!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/11 16:55:44
按楼主说的有功功率394.2KW的算,你选500KVA的变压器就行了。理论计算的话,请参考相关的书籍,实际中我经常这样使用。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/11 17:58:09
可以选500KVA的
也可以选750KVA的
考虑以后发展,选后者好
我只是看看,不说话!
图
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2009/1/11 19:32:27
800kva
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/11 21:35:55
500kVA的太小了,按功率因数0.9来算才450kW,况且功率因数很难达到0.9,一般0.8左右,这样余量太小,要不了多久可能就要换台大的,所以综合考虑选择700kVA的比较合适!
优秀是一种习惯!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/11 21:50:40
一般要求达到的功率因数为0.86,可以按这个来计算,再考虑以后可能扩大规模等,最好保留一定的余量,700KVA相对合适.
rocky
