回帖:14个,阅读:5647 [上一页] [1] [2] [下一页]
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/12 11:12:42
#10楼
选500KVA可能小了点,至少也要乘0.9系数(才只有450)。而且这样一来以后也不能再增加什么负载了,还是稍微大点,以防以后有扩容的需要。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/12 14:22:35
#11楼
计算的问题留给你自己做
可以告诉你选择依据:运行中如实测出变压器实际承受负荷小于50时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量则应立即更换大变压器。同时,在选择变压器时要根据线路电源决定变压器的一次绕组电压值,根据用电设备选择二次绕组的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1540
fjw202
文章数:114
历史总积分:1540
发表于:2009/1/14 18:33:38
#12楼
考虑以后可能扩大规模等,最好保留一定的余量,700KVA相对合适.
1103
ysh52036
文章数:25
历史总积分:1103
发表于:2009/1/17 13:40:28
#13楼
谢谢给位!  我是YSH52036。看到你们的回复我非常高兴。能说说变压器的容量是如何计算的吗,这个公式是??
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/2/5 22:15:01
#14楼
考虑以后可能扩大规模等,最好保留一定的余量,800KVA相对合适.
   估算:1  变压器二次侧电流=变压器容量乘以1.5例800KVA=800*1.5=1200A左右
            2  变压器一次侧电流=变压器容量乘以0.1<6KV电压等级> 例800KVA=800*0.1=80A左右.
            3  变压器一次侧电流=变压器容量乘以0.06<10KV电压等级> 例800KVA=800*0.06=48A左右.
