回帖:18个,阅读:3107 [上一页] [1] [2] [下一页]
星三角启动
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/1/11 8:59:52
一般星三角启动的延时时间是多少秒比较合适?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/11 9:08:47
根据负载的大小和电机功率的大小和电机的转速来选择
一般3---15秒
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/11 9:30:14
星三角启动转换延时时间设定没有规律,具体要看电机的大小,要看负载的轻重,要看被动设备的转动惯量。通常被动设备的直径愈大,质量愈重,启动转换时间就愈长,如大直径的风机就比同功率的水泵的启动时间长
优秀是一种习惯!
3538
workerboy
文章数:316
历史总积分:3538
发表于:2009/1/11 9:56:54
说句老实话。这个线路还没接过呢
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/11 11:04:41
楼主要看你的实际情况的,如负载!电机大小等等!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/1/11 11:08:25
我用的是10秒钟,45千瓦以内的,如果启动惯性大的话应该适当的延长启动时间.
                 I believe i can fly
1540
fjw202
文章数:114
历史总积分:1540
发表于:2009/1/11 12:29:56
根据负载的大小和电机功率的大小
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/11 12:44:06
我认为具体时间要看客户的要求,若是自己使用的电机也要根据电机功率的大小和具体工艺要求来定.
rocky
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/1/11 13:56:06
观察电流表的变化,当从刚起动时的最大值降到不再下降时,这段时间就是降压起动时间。
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2009/1/11 14:16:50
呵呵;这个没有定值,就像变频器设的加速时间一样,与负载大小与惯性有关;
109.2007
