回帖:18个,阅读:3107 [上一页] [1] [2] [下一页]
星三角启动
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/1/11 14:19:43
#10楼
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
说明:
(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/11 14:40:19
#11楼
我原来做过一下200KW的风机,调成25秒,调成20秒,一转就跳闸,还后只能调成25秒了。调试时建议从30秒开始,往下调。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/11 14:51:28
#12楼
与负载有关系的,先测试一下,然后在3-15秒之间调整一下了
说说
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2009/1/11 19:33:40
#13楼
看电流
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/1/11 22:04:57
#14楼
根据负载的大小,惯量和电机功率的大小来决定
902
liutang0403
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/1/11 22:15:08
#15楼
wo我们都是设置在8秒
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/12 9:56:05
#16楼
^_^时间从长往短设呀^_^
可以看着电机起来后声音比较小了,电流和电压比较温度了后在切换,这个时间就是之间的这段时间了
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/12 12:17:26
#17楼
一般情况下8秒
但还要看你的现场使用环境
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/12 12:26:58
#18楼
机械剪板机【16mm】我选的30秒
飞轮很大,惯性很大,时间短了启动电流太大
我只是看看,不说话!
图
93.6006
