运动控制
回帖:9个,阅读:2395次 [上一页] [1] [下一页]
伺服振动
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/1/11 1:02:55
伺服电机低速时出现振动,后来不知怎么的又好了,一般抖动可能是什么原因
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/11 12:28:19
伺服振动的原因:1.本身机械结构;2.速度环问题,如速度环积分增益、比例增益、加速度反馈增益等的参数设置不当或伺服系统的补偿板和放大板故障;3.负载惯量,如导轨或丝杠出现问题;4.电气问题,如制动没有打开、速度环反馈电压不稳等。
优秀是一种习惯!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/11 12:49:47
如果只在低速时振动,很可能是共振点
再者可能是伺服放大器的设置问题,或伺服放大器本身质量问题
说说
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/12 13:40:19
如果减速时振动一般是驱动装置造成的;在恒转速时产生,如果电机自由停车过程中仍振动,则是机械部分问题,或者测速装置不良
914
panxingly
文章数:5
历史总积分:914
发表于:2009/1/12 16:22:51
伺服放大器设置谁有中文解释的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/12 16:29:34
楼上的用的什么伺服,好像常用的都是有中文手册的
伺服参数调整可是个麻烦的事,一般的都是自动调整能满足了,如果是用手动的,有些参数只能去慢慢试。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
950
赵红军
文章数:9
历史总积分:950
发表于:2009/1/12 18:07:56
有可能是伺服软件和伺服电机不是很匹配,我有用过一款东元的伺服就出现了这么一个问题!
901
avic11
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/1/12 22:03:03
一个原因是电机本身转动惯量比较大,而电机的出场转速比较大,可能在电机启动时出现抖动。
另一个是电机的比例增益大了,适当减小即可
927
lsx435372
文章数:7
历史总积分:927
发表于:2009/2/7 2:23:35
是震动还是电机有声音阿?要是震动大可能是惯性比 共振等没调好。要是有声音那可能是转矩方面的参数有问题。
981
yexiaojian
文章数:2
历史总积分:981
发表于:2009/2/7 17:24:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
