变频器论坛
回帖:18个,阅读:5119次 [上一页] [1] [2] [下一页]
929
求知新手
文章数:12
历史总积分:929
发表于:2009/1/10 20:29:33
我现在使用的是ABB的变频器,出现了一些小问题,为什么在通电的待机的情况下,变频器的风扇不会转动,但在使用的时候又会转动呢?其它没有出过问题的变频器就吾会出现 这样的情况。
只有不断努力才能登上高峰
1171
bobbwn
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2009/1/10 21:47:09
是不是有什么设置,可以咨询一下ABB公司
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/10 22:04:06
ABB那个系列的变频器?把型号说给ABB代理公司,让他们解答一下.
rocky
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/10 22:42:01
这是正常的,首先要明白风扇的作用是散热的,待机状态下变频器发热量很小,不需风扇也能自然散热,另一方面也是从节能的角度考虑!
优秀是一种习惯!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/11 10:16:00
这是正常的;
应当有个参数可以设定风扇是一直开还是根据温度自动控制(三菱的是可以这样设的);
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/11 11:06:47
有的变频器是有参数设定风扇运行的!
艾默生的就有!
最好打电话问问ABB的饿就可以了!
不然你把型号发上来,让大家帮你看看!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/1/11 11:15:17
我用的是优利康的变频器,它只要是上电,散热风扇就不停的转,还用过施耐德的,但没有注意这方面.
                 I believe i can fly
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/11 15:21:00
应该是有参数设定的,你这个用过的变频器,是有人设定了风扇的运行方式了
说说
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/1/11 22:08:09
好好看看手册
1029
zyaohui
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2009/1/11 23:27:23
可能是厂家就这么设计的。有温度传感器安装在散热器上,当温度达到厂家设计时候的温度值,风扇就会得电转动,低于厂家设计时候的设定值停止.优点有二:1、减少风扇工作时间,延长风扇使用寿命。2、降低噪音。具体情况还要咨询ABB公司才可以得出正确结论。
2343.7422
