变频器论坛
回帖:18个,阅读:5119次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/12 9:49:55
#10楼
^_^现在的变频器都是这样,不运行的时候风机就不转,你这个应该是买的新的吧,^_^老一点的才会转
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
917
aofa
文章数:14
历史总积分:917
发表于:2009/2/24 23:30:16
#11楼
变频器待机情况下风扇一般是不转的,除非你的机器或者环境温度不低于50度,那样电机内的温度传感器(NTC热敏电阻)将会将信号传给控制CPU,此时不运行电机风扇也会转。
   一般情况风扇用来抽取机箱内热量,其散热作用。
   考虑到节能、风扇寿命方面因素,不同厂家机器,出厂值一般设置为过热或者运行风扇才转,但也可以按照说明书设置相应参数来控制上电风扇状态。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/2/25 9:46:25
#12楼
ABB在上电初始风扇会运行,转一阵后停止,再断上电会重复这样的状况,装置运行时风扇是运行的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/2/25 11:52:31
#13楼
很正常的,有些是软件起作用,有些是硬件在起作用,比如我这儿用的是“沪工”的温度开关,有两种,45度常开的,80度常闭的,45度用来控制风机起停,80度的用来用温度保护,一台机器上每种用两个,很可靠的
莫回头
1062
炮龙网络
文章数:99
历史总积分:1062
发表于:2009/3/6 0:33:21
#14楼
用温度开关的成本比较低吧!
做有学识的工控人,交工控朋友!开发电子,电工,工控产业化!
深入融入互联网,坚信21世纪要么电子商务QQmai.cn  ,要么无商可务。要么上网,要么下岗。领导不上网,就会下岗。员工不上网,就是21世纪的新文盲。企业不上网,就会死亡!78kg.cn发展产业就要网上网下两条腿走路!http://风情东南亚.cn
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/3/6 8:56:47
#15楼
里面有温度设置
超过多少温度拆开始风扇转的
你现在用的应该是默认设置
929
求知新手
文章数:12
历史总积分:929
发表于:2012/12/28 22:58:30
#16楼
谢谢各位前辈的解答
只有不断努力才能登上高峰
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2012/12/29 10:37:07
#17楼
是不是有什么设置,可以咨询一下ABB公司
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/1 9:05:17
#18楼
要看变频器风扇的控制方式!西门子420系列也是这样
学习永不停止!
124.9964
