回帖:16个,阅读:2788 [上一页] [1] [2] [下一页]
控制问题
939
电★神
文章数:17
历史总积分:939
发表于:2009/1/9 19:36:35
一台电机  电脑控制 现场有控制箱 控制箱上有电流表和指示灯 如果电流表没有显示那是什么原因 指示灯没有显示又是什么原因  电流表电压是多少 指示灯的电压是多少表情
初学乍练、水平有限、如有错误、敬请包涵!
如果你认为我错了,那我就是错了,勿深究啊!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/9 20:06:58
楼主想问的问题,请你说清楚一些,还要一些基本的故障请你现场测量一下,再好好看一下元件的型号。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
960
HAVEFUN519
文章数:15
历史总积分:960
发表于:2009/1/9 20:08:34
你可以将电路图发上来吗?你这样说我不明白.
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/9 20:50:17
你这样问问题是不是有问题?问问题有问问题的技巧?你这样问问题神仙也没有办法回答你的问题?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1185
jin-0301
文章数:55
历史总积分:1185
发表于:2009/1/9 20:52:54
楼主,步进电机吗?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/10 9:05:58
这些基本数据从设备铭牌上就能看出来。电流表没有显示先检查电流互感器是否损坏,再看看表!
优秀是一种习惯!
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2009/1/10 10:11:54
感觉楼主对这方面不熟悉吧,至少也得知道原理呀,要不,去检修就难啦!而且没有说清楚的话怎样让别人帮助你呀!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2009/1/10 11:06:31
楼主类似这些初级性的问题真的很多啊,还要表问题 还电池问题
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/10 11:11:10
做问题要认真,像你这种不知所云的问题,怎么回答?
说的明白一些
我只是看看,不说话!
图
1540
fjw202
文章数:114
历史总积分:1540
发表于:2009/1/10 16:10:47
电流表电压应该是接近0,检查一下电流互感器二次侧有无电流。指示灯的电压很难说了,可能是36VAC也可能是220VAC。
109.2007
