回帖:16个,阅读:2788 [上一页] [1] [2] [下一页]
控制问题
1083
星空一号
文章数:27
历史总积分:1083
发表于:2009/1/10 18:55:06
#10楼
没说明白没办法回答   再说 问的《电流表电压是多少 指示灯的电压是多少》电流表的电压指的是什么 ?????、、、、?当然指示灯电压 说不定 可能是36VAC也可能是220VAC。 d
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/10 21:22:00
#11楼
电压是多少,这个要看电路图的
指示灯的电压型号有好多种。
电流表没有指示,有可能是坏了,也有可能就是电路没接通,没有电流
说说
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2009/1/11 19:34:51
#12楼
怎么回答?
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2009/1/12 19:26:48
#13楼
?没看懂
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2009/1/12 21:08:00
#14楼
你说的真饶人 的 啊 我看不懂
1349
wglls
文章数:78
历史总积分:1349
发表于:2009/2/11 20:38:50
#15楼
你问的问题也太有趣了,你不说详细一点让人怎么分析啊。指示灯电压用表一量不就知道了吗。
920
liuhao0
文章数:8
历史总积分:920
发表于:2009/2/13 22:41:42
#16楼
拿其它电流表检查一下电流互感器,指示灯换一只好的看看.ok
93.6006
