运动控制
回帖:7个,阅读:3146次 [上一页] [1] [下一页]
松下电机回原点?
943
glei1014
文章数:18
历史总积分:943
发表于:2009/1/8 13:13:42
我是用的三菱的PLC搭配FX2N-10PG驱动松下A4的驱动器,请教各位原点是怎么进行实现的?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 13:51:12
FX2N-10PG中的数据缓冲区26号,是设定运行指令的
其中b6这个位是进行原点回归的
在程序中将这个位置ON就能操作原点回归
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
943
glei1014
文章数:18
历史总积分:943
发表于:2009/1/8 14:03:40
这个动作我有进行,那个信号只是执行回原点的动作,但是怎么样停下来比较不清楚,关于近点信号,零点信号以及偏差计数器怎么去进行协调,还有怎么进行接线?请各位详细发表一下!谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 14:10:54
启动后以高速回归,碰到近点狗后开始减速,减速到爬行,当近点狗信号消失后开始计算零点信号,当计数到设定值时,停止动作,模块输出清零信号到伺服
接线可以参考手册中和三菱的接法后与松下接
   深圳       fumz78@163.com
943
glei1014
文章数:18
历史总积分:943
发表于:2009/1/8 14:14:35
刚才我与三菱的技术人员沟通了一下,他们解释是说在碰到DOG信号后会从高速变为爬行速度,但是这个时候不会计数,是在另外一个零点信号ON后开始计数的,当计数到设定值时停止动作,将这个点作为原点。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 14:27:47
我上面的说的计数开始时间有些问题,默认的时候是上面说的
也可以通过设置,有不同的工作方式
DOG信号是一个过程,从碰到到离开,接到控制器可以是常开或是常闭
开始计数还有个相关的参数36号的b13位,这个位OFF时,是在DOG信号前端后开始计数
这位信号ON时,是在DOG信号后端后就开始计数
当达到设定值后停止
[此贴子已经被作者于2009-1-8 14:30:46编辑过]
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 21:38:27
其实你不用考虑从何时计数的,只要接好原点开关,就可以了啊
这个原点的位置你不用要求那么高的,只要每次回原点时,重复精度高就可以了。其它的位置是根据这个原点计算的
说说
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2009/2/2 15:54:07
跟我之前发的贴子一样,用近点信号+Z相信号!作为原点
