发表于:2009/1/7 20:56:04
厂里有台机器,最近老是不定时的跳,查线的时候发现,进线是6方的,接的断路器却是C20!有一台小电机不到3A,好多的发热管,加起来不只20A,我怀疑是断路器小了.可是开机的说以前用的好好的,就又查了一遍:电机下的热继电器没有跳,是不定时的跳可以排除是相间短路,用万用表量过相间电压正常,排除是缺相
现在有点郁闷了,搞不清到底是哪的问题......最大可能性是断路器小了,可是之前用了好久都没有这样的事,是最近才出现的.请大家帮分析下是哪的问题
好好学习,天天向上
