回帖:16个,阅读:3118 [上一页] [1] [2] [下一页]
断路器不定时跳
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/1/7 22:25:08
#10楼
有道理应该是断路器的问题了.断路器的下一级是电机和发热管分开控制,电机有单独的保护.D型的啊,说来伤感只有C型的,无奈啊!买东西的不是我们,说了可是没用,只能买回什么用什么了
好好学习,天天向上
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/8 8:05:59
#11楼
将负载分开控制
电热管用C25A断路器
电机用D6A断路器
这样更合适和安全一些
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/8 8:38:44
#12楼
问题不是太大,断路器时间长了,我们这里叫滑了,不能准确的动作了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2009/1/8 9:03:35
#13楼
换D型断路器
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/1/8 14:55:02
#14楼
当然是断路器问题,换一个就行了。以前好的现在坏了呀。我厂里头也有类似的故障
1047
lixinren
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2009/1/9 11:01:11
#15楼
断路器用时间久了后,触点会接触不好的,设备用时间久点就会发热的,就会跳开的,跳的时候你可以摸摸开关外壳是不是热的,是的话就一个换个新的,看你说的,还应该换个大一级的,25A的
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/1/9 22:40:15
#16楼
多谢各位的意见,问题已解决.为断路器坏了,拆下的时候断路器放了几分钟还在发热,换一新的上去就好了.关于型号的问题,小弟很无奈.......厂里只有C20的和上边说了没用,上面说以前都能用C20现在一样能用,无语!只能换上先用着了,哪天不行了再说
好好学习,天天向上
