机电一体化
回帖:23个,阅读:7910次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7614
wenpian
文章数:290
年度积分:56
历史总积分:7614
发表于:2009/1/14 21:13:36
#20楼
斑竹终于出答案,但第二种方法我没用过,有机会试试看,看是否灵不灵!
我在药厂工作,工厂共有22台空调机组,使用多数是恒温恒湿空调机组。大部分是膨胀阀出问题,毛细铜管结霜,只换个同型号的阀芯和感温包OK。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/14 23:11:32
#21楼
以下是引用wushulin在2009-1-10 15:25:39的发言:
好几天了,我还是说一下:
毛细管堵了,除了可以看结霜以外,还可以看温度。有的毛细管堵塞后并不结霜,这时用手摸毛细管,如果哪一根明显是凉的,肯定这根堵了。一般正常的毛细管是温热的,不可能是凉的。就凭这一点就可以了。
   也有回复说用温度计,这就是有人提出的:要是没有温度计那不没得修了?
  所以这个就二种回复:
  (1)结霜
  (2)不结霜,但管是凉的。
[此贴子已经被作者于2009-1-13 22:56:05编辑过]
WU工,我所想的就是这样的,我以为你发现了更好的方法呢,所以就想其它的方面去了。你所说的这两点确实是判断毛细管堵塞惯用的方法,也是最有效的方法。
rocky
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/6 11:07:42
#22楼
学习了…………
1783
SEEYOULALA
文章数:103
历史总积分:1783
发表于:2012/9/9 22:59:52
#23楼
超压,风冷的环境温度可能过高,过滤器积灰过多;水冷的水温水压有问题,还有冷凝器结垢吧
