机电一体化
回帖:23个,阅读:7910次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1019
akbus123
文章数:12
历史总积分:1019
发表于:2009/1/7 16:31:50
#10楼
堵塞的毛細管,會有壓力過高,可用壓力計
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/7 18:50:17
#11楼
我们一格力5P立式空调,制热时老报E4故障,同时故障灯不停闪烁,空调也停机,我怀疑也是毛细管堵塞,也不知道怎么查,跟着楼主一起学习!
优秀是一种习惯!
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/7 21:11:34
#12楼
我要等你们的回答加分,所以楼上的回复,我暂不回复。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7614
wenpian
文章数:290
年度积分:56
历史总积分:7614
发表于:2009/1/8 18:36:40
#13楼
最简单的检查方法是打开空调柜蒸发段的盘管(蒸发器铜排管),观察20根毛细管分别进蒸发盘管的各接口处是否结露,假如有两处结露包裹着接口处,就是这两根堵塞。解决堵塞方法就不说了。
wushulin 也只能给你加2分,因为你的回答和2一样,不完全。
[此贴子已经被wushulin于2009-1-9 8:12:13编辑过]
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/8 19:22:19
#14楼
修空调或制冷系统的,工具包里都会备一个测温计(现在多数是电子式的但不一定是点温计)。所以对制冷系统检修时学会用温度(正常设备各部分都会有一个正常范围),根据温度、温差来判断故障可以有80%以上的正确率。当然合理排除故障、不扩大故障范围是需要技术积累的。
7614
wenpian
文章数:290
年度积分:56
历史总积分:7614
发表于:2009/1/9 14:55:08
#15楼
期待版主公布最佳的检测判断方法,要贴近于民即可操作;别说拿什么专用的检测仪器去检测哦:)
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/9 15:18:47
#16楼
把毛细管一端全部用湿的纸片封住,开一下空调,若纸片没有反应的就是被堵的。
rocky
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/9 16:35:25
#17楼
以下是引用wenpian在2009-1-9 14:55:08的发言:
说得好,要是大家没仪器那不就没办法了么?所以说要用仪器检查的,我都没有认可
请继续。如果一个人全部说完的,加15分,怎么样?
[此贴子已经被作者于2009-1-9 16:36:18编辑过]
7614
wenpian
文章数:290
年度积分:56
历史总积分:7614
发表于:2009/1/10 13:47:24
#18楼
想不出来了,没用过这检测仪器!希望做空调朋友继续回答,解决斑竹的问题就有年终奖金发,呵呵。其实中央空调有两根毛细铜管堵,影响制冷量不是很大的。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/10 15:25:39
#19楼
呵呵,年终奖是没有办法发下来,不过加分还是有的。希望各位不仅发表这个贴的问题,还发一些更有意义的贴子。我在里也只不过是抛砖引玉了。
空调的问题还没有完,请继续
好几天了,我还是说一下:
毛细管堵了,除了可以看结霜以外,还可以看温度。有的毛细管堵塞后并不结霜,这时用手摸毛细管,如果哪一根明显是凉的,肯定这根堵了。一般正常的毛细管是温热的,不可能是凉的。就凭这一点就可以了。
  也有回复说用温度计,这就是有人提出的:要是没有温度计那不没得修了?
 所以这个就二种回复:
 (1)结霜
 (2)不结霜,但管是凉的。
[此贴子已经被作者于2009-1-13 22:56:05编辑过]
