欧姆龙OMRON
回帖:23个,阅读:9537 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1526
shengpulin
文章数:117
历史总积分:1526
IdeaBox体验一等奖
发表于:2012/11/29 13:57:57
#20楼
以下是引用czw2009/2/9 21:22:50的发言:
这个串口调试助手问题在于发送文本输入区域没有设置成Multiline=True,这样发送串最后的那个+Chr$(13)你是无法实现的。我与Fluke8808A通讯时也遇到过这样的问题。
可以实现,我试过。其中一个方法就是直接用十六进制代码发送指令,Chr$(13)就是0DH。
这个串口调试助手没有问题,是你的方法不对。
[此贴子已经被作者于2012/11/29 13:59:21编辑过]
700
cabilin
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/11/30 10:13:12
#21楼
楼上的shengpulin先生,请你教教我怎么实现的啊?我发送接受框里没反应啊,我用的也是这个调试助手,帮我看看哪里出错了啊,是不是plc没设置好还是什么问题啊?谢谢你啊
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2012/11/30 12:42:39
#22楼
丁的软件肯定没有问题!
821
xiangzizz
文章数:6
历史总积分:821
发表于:2012/11/30 13:10:09
#23楼
是不是命令最后没有加回车符啊。
要么可以将命令转成十六进制的方式进行发送。
因为现在楼主用的是ASCII码方式发送的,看图似乎没有加回车符。
