欧姆龙OMRON
回帖:23个,阅读:9537 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2009/1/6 15:12:00
#10楼
你在连PLC时,选的是TOOL BUS  还是SYSMAC WAY?
要不你用16进制发送一次。
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2009/1/6 18:05:00
#11楼
选的SYSMAC WAY,现在问题解决了,发@00WR00040001*,PLC返回@00WR0045*,原来的串口调试助手确实不行,谢谢各位热心地帮助!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/7 10:12:53
#12楼
^_^我说那个串口调试不行吧^_^
我一开始也是用的那个,搞了一星期都没过,后来用超级终端监视才发现的^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2009/1/8 11:39:42
#13楼
谢谢您了!
1101
chunyejun1
文章数:26
历史总积分:1101
发表于:2009/1/13 8:46:18
#14楼
呵呵,我一般都不用这种串口调试助手,用VB或VC建一个简单的通信程序,再用HHD Serial monitor监控串口的收发数据多试几次都OK了。
1181
czw
文章数:36
历史总积分:1181
发表于:2009/2/9 21:22:50
#15楼
这个串口调试助手问题在于发送文本输入区域没有设置成Multiline=True,这样发送串最后的那个+Chr$(13)你是无法实现的。我与Fluke8808A通讯时也遇到过这样的问题。
1021
dqcoffee
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2009/2/16 18:45:40
#16楼
电脑的232口的2、3怎么可以短接,要短接也是4、6啦。正常来说是用电脑可以下载程序的话,再用串口调试程序测试是没有问题的,你的命令里是不是最后还少了回车符?就是数据格式上
40754
知道一点
文章数:23712
年度积分:479
历史总积分:40754
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/2/23 9:58:06
#17楼
用的是“同一个电缆”?
CXP可以通?
不能理解。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
982
bych23
文章数:25
历史总积分:982
发表于:2009/3/3 23:27:52
#18楼
学习了
700
cabilin
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/11/29 11:09:51
#19楼
楼主我现在也遇到这样的问题了,请教你一下怎么解决啊?谢谢啊,我都搞了两天了,还是没反应,我qq:292441923,
124.8008
