变频器论坛
回帖:21个,阅读:5093次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41790
知道一点
文章数:24149
年度积分:1515
历史总积分:41790
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/1/6 10:54:00
最近看变频器的帖,发现大家对变频器后加接触器有要求,即变频器输出时接触器不能突然断开。理由之一就是回损坏变频器。
今日在欧姆龙网站看到说不会损坏变频器。
哪方正确?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2009/1/6 11:05:00
呵呵;频繁这样的话对变频器寿命肯定是有影响的;
另外断开后变频器会马上报警;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/6 11:06:00
看你怎么应用了,不太清楚欧姆龙的东西
其他品牌的也没敢试过,严格按照说明书使用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/6 12:53:00
大多数的都推荐在变频器和负载之前不要加装接触器、断路器等,即使加了也只能作为隔离开关使用!
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/6 14:31:00
现在的变频器输出侧有保护装置的应该可以
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/6 14:34:00
肯定不会马上坏了,只是对变频器寿命有问题!
建议不那样做!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/6 14:40:00
我用过的变频器下面如果接了接触器,在变频器有输出时断开后,变频器就会报警并停机
至于会不会坏,我想应该有影响的,但多大不好说。总之不是很好。但不在变频器有输出时断开是没有问题的
说说
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2009/1/6 15:04:00
呵呵;你不经常这样操作当然不会坏;只是对寿命有影响;
我碰到有的客户直接把运行信号给短接,只要一送电电机就开始运行,断电后才停机,国产的差不多一年就坏了,对寿命是肯定有影响的;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/6 15:09:00
这里主要是坏续流二极管,续流二极管一坏,时间长了才会坏模块。
现在高压变频器倒是没事。好像是加了电抗等一些东西做的保护吧。
1258
mao.guohua
文章数:53
历史总积分:1258
发表于:2009/1/6 15:51:00
我们也用变频器,但好像多没有加接触器的
201.9283
