变频器论坛
回帖:21个,阅读:5093次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/6 20:40:00
#10楼
我一般是在变频的前面接触器,不过也难免要给变频断电,担心损坏变频器。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/1/6 21:11:00
#11楼
表情我就用一台30KW的带8台3。5KW的电机。在变频后加接触器分组控制电机。有时会停2台电机。然后再接通。没问题。可能会影响寿命吧。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/6 21:47:00
#12楼
我认为也最好不要在输出侧加接触器等器件,我用过的变频器其说明书上都说明不要这样做.变频器停机时有个减速时间,停机也是个过程,就是说停机时要求输出逐渐减小直至到停止.如果突然断开接触器,变频器会因为没有负载而报警的.
rocky
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2009/1/6 21:56:00
#13楼
不会的!我用三菱变频器30KW的,在变频器的输出端接了个接触器,前题是必须在变频器先接收到停止信号后,再断开接触器,变频器的停车时间要短,一般是3~5秒!2年以来我的设备运行很正常。
       键盘时常跟不上思路......
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/1/6 22:06:00
#14楼
^_^,我最近做了一个实验,就是当变频器进入工作状态以后,对变频器的输出进行接触器转换,结果变频器报故障或者锁死,不能工作,但是,变频器本身并未损坏。复位以后,可以正常运行,只要输出接触器动作,即可锁死不能工作,必须复位重新上电开始才恢复正常。
我是你的朋友
41790
知道一点
文章数:24149
年度积分:1515
历史总积分:41790
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/1/6 23:25:00
#15楼
首先谢谢大家
提出这个问题是因为前些日搞了一下变频器的设置,查了一下论坛,发现这个问题还是不明白,才提出的。
我查的结果:
资料上没有明确指出变频器后不可以使用接触器及热继,我认为可以接。
1对1,没必要接,只要参数设置好就可以了。
1对多,每个电机加热继,关闭电子热继(资料上明示的)以避开2,7楼提示的报警。
既然可以加热继,就有类似变频器突然失去负载的情况,变频器设计生产时应该考虑到,那么就不应该损坏变频器,如此为什么会影响寿命哪?
恒压供水,就要求变频器与电机间用接触器切换,只是热继怎么接的问题(见另帖)
就24H变频电机切换问题上,有几个是先停止变频器RUN后再切换电机的?
我目前看到的基本上都是接触器的辅助接点控制变频器的启动端,尤其不用PLC的系统。
当然,如果在变频器没启动情况下,电机的切入,切出是最好的,这就要求我们在设计时就考虑周全。
再次谢谢大家
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/7 8:54:00
#16楼
以下是引用kdrjl在2009-1-6 22:06:00的发言:
^_^老哥,你要是频繁这样做试试,^_^那你变频器的工作寿命大大地减小呀^_^
还有就是,你做实验的时候没带电机吧,如果有比较大的电流通过的时候,可能就不会是故障这么简单了,次数多了,可能就会爆了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1036
yaskawa_kim
文章数:26
历史总积分:1036
发表于:2009/1/7 14:55:34
#17楼
严禁变频器输出侧加接触器的!使用说明书上都这么标明的!为什么还要加KM呢
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2009/1/7 15:26:32
#18楼
呵呵;最早卖变频器的时候,客户就是直接用接触器来起停的,结果一停变频器就报警;
后来看到了把接触器取下改成端子控制;
如果偶尔这样操作肯定是没有问题的,否则变频器就太烂了,不过频繁使用肯定是对使用寿命有影响;
41790
知道一点
文章数:24149
年度积分:1515
历史总积分:41790
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/1/7 22:03:05
#19楼
以下是引用yaskawa_kim在2009-1-7 14:55:34的发言:
说实话,我用的不多,但资料也看了4-5家的,品种也有10几个,还真没见到严禁输出侧加接触器的。
我认为变频器的负载突然断开最多是报警,不会损坏变频器。
寿命也不应该有影响,我第一次搞的恒压供水到现在也近5年了,按理论计算也有1600次断开动作了,变频器输出可能是最小,也可能最大,断开条件只有一个---24H。
今天上午特意走访了解,控制柜还没出过问题。查记录3个电机变频运行时间基本一致,工频时间差别较大。
变频器的负载断开时可以不管变频器是否有输出,负载投入前应该禁止变频器输出。
个人观点。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
168.5941
