变频器论坛
回帖:17个,阅读:3627次 [上一页] [1] [2] [下一页]
空压机装上变频器
958
cjiabao
文章数:27
历史总积分:958
发表于:2009/1/5 9:08:00
求助高手:我昨天空压机调试时遇到一个新的问题,我们通PID控制变频器的频率,当测量的压力高于设定压力时,变频器的频率会下降到下限频率30Hz运行,但是输入端电流依然在额定电流,请问高手能解释这个问题不?表情
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/5 9:26:00
空压机不卸载的情况下,一直都是最大负荷运行,不管你速度多快。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
958
cjiabao
文章数:27
历史总积分:958
发表于:2009/1/5 9:29:00
那与恒压供气,岂不是相矛盾吗?
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/5 9:32:00
以下是引用cjiabao在2009-1-5 9:29:00的发言:
那与恒压供气,岂不是相矛盾吗?
恒压供气-----不等于节能
[此贴子已经被作者于2009-1-5 9:33:04编辑过]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/5 10:04:00
你这个一定是螺杆式的空压机吧,加变频器意义不大,我试过几次,但是也不知道为什么。效果不怎么样。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/5 10:18:00
空压机是靠气缸或螺杆压缩的。这个压缩的力与压力有关,只要压力保持在设定压力之内,这负载就是恒定不变,也就是说,你慢也是这么大力,快也是这么大力。
恒压供气,只是解决气压平衡,压力波动小,这也只是对要求特殊的设备有用。
一般正常的空压机都是卸载,让电机空载运行,低于设定值再加压运行,当长时间空载运行机器会自动停机。而气压低于设定值时机器自动启动。
真正空压机的自动运行还是比较复杂的了。再者空压机是一个高危设备,电路设计要求比较高。要求可靠性好。并且要随时巡检。我做值班的时候都是一个小时抄一次表,并完好保留。
958
cjiabao
文章数:27
历史总积分:958
发表于:2009/1/5 10:45:00
表情
[此贴子已经被作者于2009-1-5 10:47:14编辑过]
958
cjiabao
文章数:27
历史总积分:958
发表于:2009/1/5 10:48:00
以下是引用wushulin在2009-1-5 10:18:00的发言:
说的很有道理,我赞同你的观点,我们之前也有这样的案例,确实如此,
也希望有更多的探讨.
1205
whyxt
文章数:46
历史总积分:1205
发表于:2009/1/5 10:53:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2009/1/5 13:03:00
我以前公司就一个变速campart的空压机.电机速度好象可以随气压的差距而变化.不过不是变频调速,听说是变压的
656.2405
