运动控制
回帖:10个,阅读:10564次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1012
li0713
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2009/1/4 23:31:00
我想用这个电机正转36000度,反转36000度,这样反复运行~!! 转速在2000转左右
哪位兄弟能否提供方面的资料或者建议!!
通过单独检验A脚的脉冲然后来控制电机的停止不行,电机惯性太大。角度不精确。
谢谢!!
[此贴子已经被作者于2009-1-4 23:35:55编辑过]
1012
li0713
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2009/1/4 23:34:00
图片没穿上!!
哈哈哈
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/5 0:09:00
最近做了个步进的就是这样的动作,来回转动摇摆,测试电线寿命
就是两条定位指令,来回执行
直流伺服没用过,你这直流伺服是怎么控制运行的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24604
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:384
历史总积分:24604
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/5 8:06:00
当转动到36000-720的时候切换到低速。或者把加减速时间设定到6000左右。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1012
li0713
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2009/1/5 9:20:00
我使用L298来控制其转向、停止的,
将从A点采集来的信号与设定的对比,如过大于小于设定转角度数,继续旋转,如果大于设定转角度数,就通过控制L298刹车,换转向。
但假设我要求转一圈,401个脉冲,我控制其计数脉冲达到401个数的时候就停止,但往往会大大超过401个脉冲才停止(这可能是惯性的原因吧)。
采用电压为12V。
TO: wushulin, 你有这方面的资料么?能否提供一下!!谢谢!!
24604
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:384
历史总积分:24604
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/5 9:29:00
这个没有资料,全凭经验,用一天时间,不停地调,自然能找到一个点。就算是有资料也是要这样做了。搞调试要有耐心才可以。
[此贴子已经被作者于2009-1-5 9:30:16编辑过]
967
jingli.yang
文章数:13
历史总积分:967
发表于:2009/1/5 16:25:00
正常不会出现这种问题,主要在控制器,加减速时间可适当延长,编程时都可以设置
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/5 17:05:00
如果你用的是交流的伺服电机,电机本身有编码器,不需要外加编码器,只要给定位指令,不需要检测的,这是个半闭环的控制系统,惯性大也没有问题,只要把加减速时间设好就可以了
说说
1112
star998018
文章数:0
历史总积分:1112
发表于:2009/1/5 17:45:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
901
shootgun
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/1/25 13:04:39
接近36000度的时候闭环
93.6006
