回帖:21个,阅读:4934 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
923
lawy
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/1/3 23:51:00
大功率电热设备,主要是电热水器,世面多见三相三线、三相四线。我能否用单相线路代接线呢?接法是:将单相线的火线分别接三相线的三条火线,把零线并在一起接入而组成三相四线?这样热水器能正常工作吗?如果能工作,又有什么危险?
我是新手,只是生活中碰到这样的问题,特意诚恳的来请教的。请各位达人多多指教,谢谢。。。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/4 0:11:00
电热设备一般有三组加热元件,一组接一根火线,实际上相当于单相运行,你说那种方法可行,前提是电源线载流量要足够,但有一个弊端:零线或火线接头处烧断将会导致三组热元件均不能运行!
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/4 9:11:00
你的做法实际是增粗了火线的线径,没有实际意义
还要增粗零线的线径
我只是看看,不说话!
图
1169
浪人勺子
文章数:70
历史总积分:1169
发表于:2009/1/4 9:54:00
我也这么想过
可是不行表情表情
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/4 10:33:00
三相电热设备实际上就是用三组单相元件组合而成的,三组单相元件头尾相接就是三角形接法,有三根相线(还可能有一根地线).这种接法每相元件是380V的是不能改成220V使用的(功率会大打折扣).还有一种接法是三组单相元件一头全部接在一起做中心点,另外三头分别接三相电源,这种串联接发它的每相元件是220V的所以可以按照楼主的做法把另三头也接在一起组成三组单相元件全部并联的接法,但是电流会成倍增加,所以一定先要考虑电源的容量和电线的载流量,否则容易造成事故甚至引发火灾.至于三相电机是根据三相电源的相位变化来运行的,绝对不可以这样改单相的.
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/4 11:04:00
五楼的说法后半部分有些问题,三相电机可以单相的,只是要加一或两只电容,适用于小型电机
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/4 11:16:00
看看原来是怎么接的啊?
换成220V供电可能影响正常的功率
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/4 11:37:00
如果原先是y型接法的,可以正常工作。
但要增大线径,而且可能会造成三相电的不平衡,不知道你这么做的意图是什么
说说
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/1/4 11:41:00
原理上是通的,可以用,但要注意安全
988
wxwkpp
文章数:38
历史总积分:988
发表于:2009/1/4 13:02:00
电阻丝的接法和电机接法其实相通,也就是三角形和星型接法的区别,接单相时要改成星型接法,但要注意导线载流量!你的接法也可以这样理解:将三个相同电阻并联,并联后阻值变小,电流肯定变大了!
93.6006
