回帖:21个,阅读:4934 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/1/4 14:08:00
#10楼
如果是星型连接的可以,但需要增大导线线径和控制电器的容量,确保安全。
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/1/4 15:09:00
#11楼
以下是引用wml0060在2009-1-4 14:08:00的发言:
同意
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
#12楼
同意
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2009/1/4 15:37:00
#13楼
如果只用一根线,把热继三相首尾相接串联起来可行吗?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
923
lawy
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/1/4 20:24:00
#14楼
只一天没空上网,就有这么多回复。先感谢各位,尤其是4楼的doorcontrol兄弟,回答的很详细。
我的困惑来自于实际,情况是这样的。朋友的店里需要大量热水(美容美发行业,冬天洗头需要大量热水),于是他去市场看电热水器,看到一个三相供电的,功率为18kW,想用,因为单相热水器最大功率为3kW,功率太小,太慢。但店里没三相电,要申请三相电,就要交增容费,他不想出这个钱。让我想办法能不能用单相电改装。我又初懂皮毛,所以在这里求救。
看了各位的回复,我又懂得一些了,谢过。我的分析是这样的:
1、如果热水器本身是星形接法,就可以直接用三条独立的单相电改接,而且总功率不变。支路单条电线的电流是:6000÷220=27.3A,干路电流就是82A。对否?
用一个100A的单相漏电开关控制(单相100A是最大的了),干线用25平方的线,支线用16平方的。妥否?因其为24小时工作的,因此线尽量选择大一级的。
2、如果热水器本身是三角形接法,就不行。或者改内部接线柱,改成星形接法后,才行。但功率变小了,根据P=U*U/R,功率只有原来的0.34(220的平方,除以380的平方)倍了,干线和支线电流也只有上面的情况的0.34倍了。是这样吗?
还请各位达人指点。。再行谢过。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/4 20:41:00
#15楼
以下是引用小代在2009-1-4 11:04:00的发言:
五楼的说法后半部分有些问题,三相电机可以单相的,只是要加一或两只电容,适用于小型电机
先看看三相交流电机和单相交流电机的定义和结构,单相电机只有二相(一相直接接电源,另一相接电容把同一电源进行90度移相).而三相交流电机有三个相线圈,分别接三相电源的三个相(接法上有星形和三角形两种).
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/1/4 22:25:00
#16楼
原功率会受到影响,如果利用电容补偿。效果会受到影响,
建议改装是没有什么价值的!
博学  慎思  自审  明辨  力行
923
lawy
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/1/4 22:31:00
#17楼
以下是引用doorcontrol在2009-1-4 20:41:00的发言:
是的,按照我的分析思路,改装确实没有价值。我现在还纳闷我的分析对还是不对。哪位达人指点一二。。。。。渴求中。
923
lawy
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/1/4 22:33:00
#18楼
晕。引用错了。。。
923
lawy
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/1/4 23:09:00
#19楼
以下是引用浪人勺子在2009-1-4 9:54:00的发言:
可是不行表情表情
具体操作过吗?是因为什么原因不行?可否告知?谢谢
93.6006
