变频器论坛
回帖:16个,阅读:3032次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器输出不平衡
1029
冷湖
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2009/1/2 16:03:00
Vacon 75kw变频器带负载启动困难,三相输出电流不平衡,空载输出电压平衡,求助!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/2 16:21:00
检查一下你的电机,看是否绕组有问题。
rocky
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/2 17:12:00
Vacon 变频不是口碑不错吗?
是不你的电机有什么问题,你换一台电机试试
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/2 17:17:00
电压输出平衡,但是电流不平衡,应该主要看看变频器输出一直到电机这一段是不是有问题。
着重是看电机的绕组^_^
带载启动困难可以选个90千瓦的
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2009/1/3 6:37:00
1电机电流你用什么表测量的?
2带电机试一下空载电流有没有不平衡?
[此贴子已经被作者于2009-1-3 6:37:39编辑过]
stop
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/3 9:42:00
如果是电压平衡,电流不平衡,你看看你的电机等外部了!
VACON还是很不错的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/3 11:22:00
有条件换上其它电机试一下,就知道是电机还是变频器的问题了;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/3 13:27:00
接线不牢的那一相电流会大;
线茎细的那一相电流也大;
三相绕组中只有一相相对大一点,但不会很多
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/3 17:35:00
变频器上面没有报警信息吗?
检查一下变频器输出端到电机的接线,然后检查电机
说说
901
mj9333
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/1/4 17:50:00
我们厂110KW电机变频运行时,输出三相电流严重不平衡,但电机运行正常,为什么???
423.2349
