变频器论坛
回帖:16个,阅读:3032次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器输出不平衡
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/4 19:32:00
#10楼
以下是引用mj9333在2009-1-4 17:50:00的发言:
我们厂110KW电机变频运行时,输出三相电流严重不平衡,但电机运行正常,为什么???
电流相差多大,分别多大,^_^注意了,离坏不远了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1122
jiyulong-bj
文章数:28
历史总积分:1122
发表于:2009/1/5 13:52:00
#11楼
根变频器没关系
1029
冷湖
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2009/1/6 21:27:00
#12楼
首先谢谢各位楼上!问题更换电机效果一样。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/7 9:00:00
#13楼
^_^更换电机还是不行,那就有可能是输出电缆线的问题;或接线没做好;
如果怀疑是变频器的问题,那就只能是变频器的驱动有问题。这个你也不好查呀^_^要用示波器测波形。
1036
yaskawa_kim
文章数:26
历史总积分:1036
发表于:2009/1/7 14:50:36
#14楼
三相是平衡的!你换个小点功率的电机试试看! 还是这样的问题的话!检查下变频器的IGBT模块还有就是驱动板上光电耦合电容那一路要查的!
[此贴子已经被作者于2009-1-7 14:52:12编辑过]
1546
v3f16l
文章数:30
历史总积分:1546
发表于:2009/1/8 10:58:28
#15楼
先判断是电机的问题,还是变频器的问题!
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/8 11:49:30
#16楼
严重不平衡,严重到那种程度,有没数据?
343.7488
