回帖:20个,阅读:14828 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
900
天然卷
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/1/2 2:16:00
最近才出现的,家里一个断路器经常跳闸,很多时候推上去就跳掉,这个断路器连的一路线都是插座。后来发现断路器开启的时候,有一个插座会发出嗡嗡的响声,仔细听声音还挺大的,请问各位电工大哥是啥问题,插座怎么还会发出声音。这两天放假都请不到电工- -
[此贴子已经被作者于2009-1-2 2:17:02编辑过]
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/1/2 8:12:00
是不是漏电呀,把它拆了,换新的
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/2 8:16:00
你的插座里的簧片松了,拆开来修一下,或者换个新的就没事了
说说
1962
sdq1994
文章数:148
历史总积分:1962
发表于:2009/1/2 9:18:00
你的插座上用的什么电器?如果没有电器的话,就是插座坏了,更换一个就可以了。如果有电器的话,就应该是电器的功率太大,插座和线路承受不了。
悟性在脚下,路由自己找。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/2 10:32:00
看看是不是接触不良!换一个看看!
自己用还是安全的好!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2009/1/2 10:43:00
如果你的插座上接着用电设备那就时插座接触不好,如果没接电器那可能就是插座本身的接线不好虚接了,或是零火线破了,接地或是短路了,打开看看不难的。
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/2 11:15:00
插座接触不好
自己用还是换个更好点
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/2 11:18:00
插座质量不好,
有些漏电
也有可能是温度过高烧成碳装,导致轻微短路
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/2 12:33:00
根据你的问题有两种可能,第一可能是插座接触不良;第二可能是插座有漏电现象,你把插座拆开来就一目了然了,建议你换个新的!
优秀是一种习惯!
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2009/1/2 13:51:00
接触不好,你的负载是多大?
109.2007
