回帖:20个,阅读:14829 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1336
47383226
文章数:41
历史总积分:1336
发表于:2009/1/2 15:50:00
#10楼
我也碰到过这问题,是电器功率过大,插座内部塑料烧焦碳化了,有些联电,换一个就可以了
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/2 16:58:00
#11楼
应该是接触不良,你换一个好一点的插座就没事啦
学习就是最大的进步!
939
zlc891180
文章数:15
历史总积分:939
发表于:2009/1/2 17:07:00
#12楼
接触不好
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/2 18:24:00
#13楼
^_^接触不良,上面肯定烧黑了,用锉刀挫好了估计就没问题了。^_^肯定过载了
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/1/2 18:55:00
#14楼
接触不良
博学  慎思  自审  明辨  力行
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/2 21:47:00
#15楼
如果是有用电设备在上面说明是接触不好,如果没有用电设备在上面说明是有短路的现象。
对于你来说最好的办法是换一个新的插座。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1540
fjw202
文章数:114
历史总积分:1540
发表于:2009/1/3 20:33:00
#16楼
可能是接触不良吧,
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/1/4 9:14:00
#17楼
应概是接触不良吧,最好打开看看就知道了
sdysfzs
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
#18楼
应概是接触不良吧,最好打开看看就知道了
sdysfzs
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/1/4 14:40:00
#19楼
以下是引用大名小名在2009-1-2 12:33:00的发言:
根据你的问题有两种可能,第一可能是插座接触不良;第二可能是插座有漏电现象,你把插座拆开来就一目了然了,建议你换个新的!
最好拆开看看,换一个好的才几块到十几块钱。
