自控设计
回帖:21个,阅读:10251次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
941
dengxr
文章数:6
历史总积分:941
发表于:2009/1/1 19:33:00
如何控制微型(3伏)直流电机的正反转、停止,最好用触发控制,请提供最简洁的电路,或者IC,或者模块,要实现这样的功能:触发,电机正转,碰到限位开关,电机反转,再碰到另一限位开关,停转,然后重复。请各位高手指点。谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-1-1 20:20:29编辑过]
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/1 21:45:00
直流电机的正反转就是换极性了,碰到限位开关的时候接通另一个继电器,就把极性切换了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2009/1/2 10:17:00
呵呵;3V的要反转只要把电源的+-对调一下就行了;
拆个那种用二节干电池带的玩具小汽车,看一下就明白了;
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/2 12:24:00
也可以用电子电路实现,用4支三极管控制,每两支三极管控制电机的一端
我只是看看,不说话!
图
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/2 14:10:00
买个小的固态继电器,两组触点的,切换时换极性
说说
941
dengxr
文章数:6
历史总积分:941
发表于:2009/1/2 14:55:00
谢谢各位!本人初学,不知上面哪个能用。还请明示。最好劳驾画个图。
[此贴子已经被作者于2009-1-2 15:00:33编辑过]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/2 16:56:00
用继电器的电路比较简单!看看这个电路可以吗!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
941
dengxr
文章数:6
历史总积分:941
发表于:2009/1/3 17:49:00
谢谢!还有问题请教
本人经过紧急学习有关知识,查阅相关资料画了上面的图,好象也能实现功能。自以为很巧妙,不想随便看看先生的设计更为简洁,佩服!佩服!并表示衷心的感谢!
现在的问题是:继电器虽然简单,但会不会出现不可靠现象?比如断开不同步会不会短路?有没有噪音?
用晶体管怎么实现?有没有现成的模块?
请大家继续关注,谢谢各位!我的QQ505033899欢迎与我联系。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/3 18:35:00
呵呵,经过紧急学习就能设计电路!不简单!
继电器控制是比较可靠的!(越简单越可靠)?单继电器控制正反向是不会形成短路的!!继电器都有噪声(如果吸合释放的声音算是噪声的话?)!
晶体管控制(H桥)比较复杂!现成的模块有的!参考下面的电路!!
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
941
dengxr
文章数:6
历史总积分:941
发表于:2009/1/3 18:55:00
非常感谢随便看看先生!正在分析这个电路。请您加我QQ505033899,以便及时请教!
163.2203
