回帖:20个,阅读:4397 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三相四极漏电开关
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2009/1/1 18:44:00
怎样判断一个正在运行的三相四极漏电开关正不正常
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/1 19:01:00
漏电断路器有一个试验按钮,按一下,如果漏电断路器跳闸证明是好的,反之就是坏的,起不到保护作用!
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/1 19:18:00
以下是引用164411287在2009-1-1 18:44:00的发言:
^_^你可以拿零线往相线上一碰,看看跳不跳^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2009/1/1 19:27:00
零线碰火线,那不是短路,不是一个最好的办法
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/1 19:35:00
拿你把火线直接接地,把零线直接接地也可以^_^
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/1 19:37:00
除了用开关本身的试验按钮安全一些,其他的方法就是你要造成一个漏电故障  ,但是要注意安全。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2009/1/1 21:07:00
把零线直接接地也可以
   淡泊明志 宁静致远
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/1 21:21:00
以下是引用宁静淡泊在2009-1-1 21:07:00的发言:
把零线直接接地也可以
零线碰较潮湿的地,火线碰较潮湿的地 ,都可以检测漏电开关是否可用
我只是看看,不说话!
图
1262
bk12000
文章数:90
历史总积分:1262
发表于:2009/1/1 21:38:00
以下是引用fa_ybq在2009-1-1 19:18:00的发言:
万一开关漏电和短路保护都坏了,那后果很严重的。^_^
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2009/1/2 10:54:00
建议使用开关上的试验按钮,安全可靠,就是右下角那个白色的按钮上面标着试验按钮的字哪
