回帖:20个,阅读:4398 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三相四极漏电开关
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/2 13:51:00
#10楼
如果允许短时间停电,用开关上的测试按键试试,或是零线接触潮湿的地方试一下
说说
1336
47383226
文章数:41
历史总积分:1336
发表于:2009/1/2 15:54:00
#11楼
可以摸摸电线,电到后看看电闸掉没有,但是这方法危险性极大,后果自己负责
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/2 17:06:00
#12楼
可以先按试验按钮,然后再零线对地,这样会安全一点的
学习就是最大的进步!
939
zlc891180
文章数:15
历史总积分:939
发表于:2009/1/2 17:19:00
#13楼
人站在椅子上去摸火线有没有危险?我是新手.
939
zlc891180
文章数:15
历史总积分:939
#14楼
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2009/1/6 11:50:00
#15楼
用开头上的实验按钮试下就OK了
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2009/1/6 21:29:00
#16楼
用开头上的实验按钮试下就OK了
赞同!!!!!!!
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/1/6 23:18:00
#17楼
同行些....出主意也要经过大脑想想嘛...不可行的方法也不要出主意了.不要把人家给害了...........真的.用有心人说的方法去做.....按实验按钮....
922
跌落式溶断器
文章数:9
历史总积分:922
发表于:2009/1/8 0:30:36
#18楼
按试验按钮
1047
lixinren
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2009/1/9 11:09:46
#19楼
判断漏电的好坏,最基本常用的就是按压实验按钮实验看跳不跳闸,跳就是好的。没必要去做导线接地实验。漏电开关使用有要求,就是定期实验,一般一个月左右实验一次。漏电开关选择要恰当,漏电电流和动作时间都有要求,是根据使用场所而定的。安装接线时一定要分清零线和火线,不能接错了,尤其是单极漏电开关
124.8008
