运动控制
回帖:6个,阅读:2497次 [上一页] [1] [下一页]
三洋伺服正反转
1046
sjzfzy
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2008/12/31 11:44:00
需要设置哪些参数使得通用输入能够实现三洋伺服控制器的正反转?用模拟量输入到CN1的20和21脚来调整转速。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 12:02:00
模拟量调速,那用的是速度控制方式了
那在伺服里应该有两个正反转的信号的,每一个单独接通时,对应一个方向
参数要设置成速度控制方式,把急停、极限,伺服ON信号接通就可以了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1046
sjzfzy
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2008/12/31 12:08:00
谢谢你的回复。
没错。
可三洋的每个输入代表什么意思要用参数来设定的。
Group9 中的参数,没看明白参数怎么设。。。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 12:24:00
三洋的没用过,不会这两个普通的信号也要通过参数设置吧
这样的设置在变频器和伺服中会有的,但通常都是一些不常用的用时需要参数设置
这样的设置就是参数设置成不同的值,就能把对应的引脚设置成不同的定义
   深圳       fumz78@163.com
1046
sjzfzy
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2008/12/31 13:30:00
是需要设置。我看了说明书,没看出来哪个是用来做进行正反转控制的。
不知道有没有人用过三洋的伺服作这个功能的?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 16:21:00
应该类似三菱的,你看看图形
三菱的也是用参数来设定的,但都在手册上有详细的图形说明
说说
1046
sjzfzy
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2009/1/4 17:28:00
用过sanyo denki伺服RS1A01AA的请指教:
是不是设置Group9的page 24和25就可以实现通过通用输入来控制伺服的正反转?
谢谢。
