回帖:13个,阅读:7591 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC控制伺服回原点
1076
azha007
文章数:122
历史总积分:1076
发表于:2008/12/31 8:42:00
台达PLC,松下伺服,设置原点问题
现在采用寻找Z相回原点,这个方法的原理谁可以说下吗?在程序里应该怎么个思路,比如怎么检测了第一个Z相了,该怎么弄,还有第一次设置好了原点,下次开机需要在回吗?最好详细点,我没做过,谢谢
Z相可以检测到了,通过D1800可以查看到
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 8:50:00
这要看你PLC相关的指令有没有用到这个信号
台达回原点的指令是什么,把这个指令格式贴上来看看
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1076
azha007
文章数:122
历史总积分:1076
发表于:2008/12/31 9:10:00
SETR/DRVR  电子原点返回/设置
设置  2个选项
设定现在位置   返回电子原点
还有条
DRVZ  原点复归
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 9:18:00
只写个指令名称没什么用的
关键是指令的格式,比如DRVZ它格式是什么,需要用到的元件是什么,有没有要求用到零点信号,是不是只要求近点狗信号
如果没有要求零点信号,只要近点狗信号,那就不需要再去考虑Z相的信号
   深圳       fumz78@163.com
11927
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11927
发表于:2008/12/31 9:22:00
我也想知道,用PLC控制伺服驱动器,回原点的话是不是在PLC内部的高速记数器里作了相应的距离记忆,以高速记数器的零点作为运动距离的原点?
                 I believe i can fly
1076
azha007
文章数:122
历史总积分:1076
发表于:2008/12/31 9:36:00
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=172313
fumz78
这是你在伺服回答的,我这么理解的不知道对不?
先让PLC发脉冲让轴一个方向运动,当碰到头上,产生TLC(转矩限制)信号,立即返回,以慢速度走,当检测到第一个Z相就设置为原点,是这样吗?
关于上面那个DRVZ,后面没跟,但是我在看台达有个例子中写的
先设定各轴速度,加速度,减速度等等
然后
----------------------DRVZ
----------[DRV  位置脉冲  各轴速度】
然后是清零
我感觉这是强制个某个点为原点,和我上面理解的那个Z相不一样
请指教
很乱
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 9:47:00
如果用标准的回原点指令,这个要根据指令的定义来做
你还是要找个台达的手册来看下你用的指令的具体回归动作流程,时序
原点回归的方式有好多中
有的是碰到近点狗信号开始减速,近点狗信号消失后就马上停止
而有的回归方式是近点狗信号消失后并不马上停止,而是到有零点信号后再停止
所以你是要看你用的指令的具体要求来决定怎么用,一般简单的PLC原点回归不需要用到零点信号,只要近点狗信号
   深圳       fumz78@163.com
1076
azha007
文章数:122
历史总积分:1076
发表于:2008/12/31 9:50:00
上面你所说的零点信号是指什么信号?Z?
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 9:53:00
零点信号就是Z相信号,一圈一个信号
   深圳       fumz78@163.com
11927
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11927
发表于:2008/12/31 12:50:00
那在安装伺服电机方面应该很复杂吧,要把Z信号与机床的物理原点对合,是不是很难校正?
                 I believe i can fly
