回帖:13个,阅读:7702 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC控制伺服回原点
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 16:12:00
#10楼
对于初学者还不懂时,最好是用标准的回原点指令,这时不需要单独接Z相的,只需要把原点位置的接近开关接到输入点上,就可以了,但要设置好形状亮的时间
说说
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 21:22:00
#11楼
以下是引用yk_wangyu在2008-12-31 9:22:00的发言:
我也想知道,用PLC控制伺服驱动器,回原点的话是不是在PLC内部的高速记数器里作了相应的距离记忆,以高速记数器的零点作为运动距离的原点?
原点回归和内部的高速计数没什么关系
PLC内有存储当前位置的地址,原点回归后停止同时把这个地址中的值清零,这时的位置就是原点位置了,此时再用绝对定位指令时,那参考的点都是这个原点了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/1/20 14:44:16
#12楼
学习一下,我也遇到这样的难题了
901
直面
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/2/24 11:14:53
#13楼
sadfas
46.8003
