回帖:13个,阅读:2793 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLC 编程计算
1157
iciad
文章数:76
历史总积分:1157
发表于:2008/12/30 21:40:00
cot135°+tan135°=?
小弟作业中的题目,不清楚怎么弄,希望知道的朋友提醒一下思路!
常胜者,既不过份悲观,也不过份乐观。他的危机意识是用来化除危机;他的希望源自于知道未来永远有好转的可能。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 21:53:00
你的作业不简单哦,是用什么型号的PLC
三菱的Q系列中有这专门的指令
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/30 21:57:00
这种命令是用于插补的吧?我对四则运算还是可以,再高级一点就不行了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/12/30 22:16:00
角度现换算成弧度,浮点数的,在做三角函数运算,最后做加减法运算。
1157
iciad
文章数:76
历史总积分:1157
发表于:2008/12/30 22:24:00
是FX2N系列,这里面好像没有三角函数方面的?
1157
iciad
文章数:76
历史总积分:1157
发表于:2008/12/30 22:29:00
不好意思,我查找到了上面的指令,但是老师没有讲过,所以没有看到
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 22:38:00
FX2N系列的有这指令的,大型的PLC也有这指令
老师让你用这个指令敢什么,就是用下这指令还是用它去实现什么功能?
[此贴子已经被作者于2009-1-12 11:54:16编辑过]
   深圳       fumz78@163.com
1157
iciad
文章数:76
历史总积分:1157
发表于:2008/12/30 22:43:00
就编上面那个式子了!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 23:03:00
不会就按这指令编吧,应该是让你用程序算出这结果
如果是就用最笨的办法,比如TAN你知道要比的两边的长,用这两个值去做除法指令,得到的商和前面的COS的同样的商去再做加法运算
不知道这样是不是你老师的要求,这个要用到浮点运算,注意先把几个边的值转换城浮点数
可能就是靠你们的四则运算,先是两个除法运算,再把两个结果相加
[此贴子已经被作者于2008-12-30 23:04:42编辑过]
   深圳       fumz78@163.com
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/31 8:00:00
先把角度转化一下,两个指令是在浮点数的时候才可以的!
其他的就看你程序要求就可以了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
