回帖:13个,阅读:2793 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLC 编程计算
87034
ZCMY 版主
文章数:47762
年度积分:241
历史总积分:87034
发表于:2008/12/31 8:53:00
#10楼
COS D0  D50执行后,运算结果以浮点数存在D50 D51内;
也可以用32位运算;
[此贴子已经被作者于2008-12-31 11:01:40编辑过]
1157
iciad
文章数:76
历史总积分:1157
发表于:2008/12/31 10:35:00
#11楼
上面有二进制数的正弦、余弦和正切函数,对小数或者负数在FX2N PLC中的处理不知道怎么办?
假设要你把—98.5存在数据寄存器中,还真不知入手,一个单元16位,最高位1表示正数,0为负数,两个单元时也是这样,此时怎么分配也不知道了,有哪位朋友了解的说一下!
常胜者,既不过份悲观,也不过份乐观。他的危机意识是用来化除危机;他的希望源自于知道未来永远有好转的可能。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 10:58:00
#12楼
以COS为例,它是两边的长相除,这两个数先放到数据存储区去中,D0  D10,这时是整数
用个FIT指令把这两个整数换成浮点数放到D1D2和D11D12中,然后再用个除法指令DEDIV把D1和D11相除,这样的结果就是COS的值了
同样可以算出TAN的值
然后两个值再用DEADD相加
不知我这思路行不行,其他有好方法的也可以说出来看看
[此贴子已经被作者于2008-12-31 11:01:32编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1157
iciad
文章数:76
历史总积分:1157
发表于:2009/1/2 11:08:00
#13楼
这个方法不错的,我用的是DTAN指令,首先进行相应的转换,然后运算,最后相加的,但结果还没有检验!
46.8003
