机电一体化
回帖:18个,阅读:5159次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/30 10:27:00
在编程时经常遇到PLC的接口不够用,特别是输入点往往不够,要是增加模块,这样为了二个点又觉得不是很划算。这里我介绍部分经验供参考。
   启动按钮----这是每台机都要用的,停止按钮------同样每台机要用。如果这台机就差一个二个口,这里完全可以加上去。比如要一个复位按钮,但是口又不够用的情况下,这样可以并联停止按钮上面(不带锁的那种)。当按下停止按钮时,机器停止,这时在内部程序里面接通一个时间继电器,当时间到到就接通复位。操作:按下为停止。这时的机器可能在任意状态,当你要复位时,长按就复位,也可以在任何状态下复位操作。
  有些机器要求有一些特殊的要求,包括双手按之类的互锁,当你按钮不够的情况下,可以把外部的任意二个按钮组合起来使用,这时在程序里面做一个串联,当二个按钮同时按下,就执行你须要的功能。
  有些按钮可以在功能状态下同时进行功能转换。可以做成如:手动状态下是一种功能,而切换到自动状态下又是另一种功能。
[此贴子已经被作者于2008-12-30 10:28:50编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2008/12/30 10:35:00
呵呵;外部几个按钮串并联关系的可以直接用一个输入点来完成;
输出点几个同时动作的可以用一个输出点加中间继电器来拖动;
另外可以用程序让一个输入点来实现不同的功能;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/30 10:36:00
^_^启动、停止、复位、这些都可以实现一个按钮来实现;
你的思路就是用外部电路来代替;
其实很多进PLC的信号我们都可以做成一个或几个,这样在进入PLC内部,能够节省外部点数;
像故障,要是有多台变频器或其它的器件,完全可以采用一个故障进入PLC内部;^_^这个实际情况也要看工艺^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/30 10:42:00
又跟老学徒学了一招呵呵,不过这样省点的办法还是很好的。
我见过一个搞项目的,把外面的控制都做成现场箱,只取一个远程和自动动的信号。
省了好多点
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/30 10:43:00
如果用外电路来做复合开关,这样就没有多少意义了。特别是有时候机器到了客户方,而客户又提出要增加功能,在不增加硬件的情况下就可以把很功能加进去了。这种情况我遇到了好几次。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2008/12/30 10:47:00
所以PLC设计时要留一部分点,否则全用了,增加功能加不上,就失去了PLC方便编程及更改的意义;
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/30 11:13:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/30 11:20:00
^_^从我们的角度讲,我们希望到了客户那里在增加功能,这样就可以堂而皇之的给他增加个模块,也不造成浪费,还能提高售价^_^不过就是麻烦点,一般情况俺都是建议客户增加模块,这样有问题好解决^_^
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/30 11:21:00
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/30 11:25:00
一般设计时I/O点要预留10%,这样就不会出现I/O点不够的情况。若万一不够的话,没办法只有从PLC的内部或外部想办法。
rocky
