机电一体化
回帖:18个,阅读:5159次 [上一页] [1] [2] [下一页]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 11:40:00
#10楼
如果有触摸屏,输入的一些按钮和输出的一些指示灯可以尽量可以做到触摸屏中
但像急停不要做到屏中
以前有小的机器点数紧张,急停没接入PLC,直接用来断电源,这也是没办法的选择,主要是动作简单,要是动作复杂些还 不能这样做
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1195
sunjihey
文章数:52
历史总积分:1195
发表于:2008/12/30 11:42:00
#11楼
同意楼上做冗余的帖子,只要产品过硬,价钱高一点也还是很有市场的
   企图决定版图,思路决定出路;态度决定高度,格局决定结局;
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2008/12/30 12:42:00
#12楼
我从进口的机器上看到几乎是看不到输入或输出都是用完的,都是有的剩
大家一起学习
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/30 12:53:00
#13楼
出口的东西,一般质量都过硬,你在国内买出口返内销的也可以发现,出口型的产品质量都比较可靠,余量也大。这是因为,出了问题不处理,太麻烦了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/28 20:23:45
#14楼
个人认为还是在设计时留够输入输出的余量,这样客户要求时比较方便,自己的设计也好更改。呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/2 10:36:48
#15楼
一般的外部手动操作可以在柜子上和现场控制箱来操作,可以节省接口的
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2009/2/7 16:55:08
#16楼
也可以用一个点作为启动/停止,按一下启动再按一下停止,再一下启动等,还有用一个按钮按下其它按钮用于如启动或调整,这个按钮松开,其它按钮用于如停止/或调整等等。
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/8/16 17:42:33
#17楼
用外部常开实现停止功能,以功能实现的角度看吴工确实用心了!可从安全的角度看,我认为对安全要求严格的场合还是用外部常闭按钮做停止好,这样能保证停得掉;如果用外部常开当停止,当输入点的连线断线或外部常开接触不良的时候你就停不掉,就有危险。当所停止的东西没有安全担忧的时候,也可以写单按钮启停程序节省输入点和按钮数目。
1588
HLTW8888
文章数:112
历史总积分:1588
发表于:2012/10/21 17:37:41
#18楼
   输入点不够好解决,用行列组合解决.输出就难办了.
109.2007
