欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:2256 [上一页] [1] [2] [下一页]
新手求助
1524
wanghb
文章数:200
历史总积分:1524
发表于:2008/12/30 8:58:00
谁能帮我解释一下数据内存DM具体功能和用处,我总有点看不懂。例如 MOVE  #4 205 将#4 传送到 DM205 ,具体如何用,一个程序中就一个这样的指令,送到DM205后起是什麽作用。哪位老兄帮我解释一下。谢谢!
39414
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:661
历史总积分:39414
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/12/30 9:05:00
DM就是数据区啦,也就是说给DM205赋值#4
以上
87436
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:643
历史总积分:87436
发表于:2008/12/30 9:16:00
DM是OMRON的数据存储区,CPM1A为DM0000~DM1023;
程序只有一条DM205 ,那DM205如果在程序其它地方没有出现就是没有用的了;
另外:
   MOVE  #4   205 与MOVE  #4 DM205 是不一样的;
前者是把4传到205通道;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/30 9:48:00
205是个通道;
DM205是个数据存储区;
mov  #4   205    的作用是205.00、205.01、205.02、205.03为1
mov   #4   DM205   是将4这个数放到DM205这个地方,也可以到其它数据区^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
87436
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:643
历史总积分:87436
发表于:2008/12/30 10:38:00
mov  #4   205    的作用是205.00、205.01、205.02、205.03为1;
这个就不对了;
#F 205才是205.00、205.01、205.02、205.03为1;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/30 11:24:00
^_^还是版主厉害是错了,应该是205.02为1^_^不好意思,没仔细想;
1524
wanghb
文章数:200
历史总积分:1524
发表于:2008/12/30 12:31:00
各位老兄,那么MOV DM205  4这样的话,就是DM205数据的值传送到通道4是吧,假如DM205的值为4,有如何理解。4。00,4。01,4。02,4。03,这样子吗?
87436
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:643
历史总积分:87436
发表于:2008/12/30 12:40:00
DM205的值传到通道4,如果通道4已经用于PLC输入点的话就不行了;
另外注意十进制还是十六进制;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/30 12:41:00
4这个通道如果没有被外部端子占用可以,结果是4.02这个位为ON。
1524
wanghb
文章数:200
历史总积分:1524
发表于:2008/12/30 13:35:00
这样的话,通道4为字,4。00,4。01,4。02,4。03,为BIT。对吗?
