欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:2275 [上一页] [1] [2] [下一页]
新手求助
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2008/12/30 13:40:00
#10楼
通道4是IR400~IR415;
对应数字按二进制给这16位赋值;
1524
wanghb
文章数:200
历史总积分:1524
发表于:2008/12/30 14:22:00
#11楼
谢谢楼上的,假如MOV #8000  14,你可以帮我解释一下吗?
1524
wanghb
文章数:200
历史总积分:1524
发表于:2008/12/30 15:28:00
#12楼
MOV #8000  14与前面的功能一样,提前是通道14不能做为输出点使用;
前面是16进制数,对应二进制:1000 0000  0000 0000,传到IR1400~1415;
执行后1415为ON,其它15位全为OFF;
版主:#8000为16进制?!   IR是什麽意思,我查说明书有AR没有IR。谢谢!
1524
wanghb
文章数:200
历史总积分:1524
发表于:2008/12/30 15:34:00
#13楼
#8000 转换成16进制数,对应二进制是1000 0000  0000  0000。是这样吧!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 16:57:00
#14楼
有可能这个数据是用于触摸屏上的
说说你的整个系统的配置
说说
982
bych23
文章数:25
历史总积分:982
发表于:2008/12/31 20:17:00
#15楼
数据在通道中的存储是用4位BCD码表示的,每个BCD码包括4个位,比如:#6000在通道中的表示就是:0110 0000 0000 0000,表示13和14位有输出。
1524
wanghb
文章数:200
历史总积分:1524
发表于:2009/1/2 23:46:00
#16楼
谢 谢 楼 上 的 老 兄 们   的精 辟解 释。
