运动控制
回帖:13个,阅读:8313次 [上一页] [1] [2] [下一页]
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2008/12/29 14:17:00
请教各位伺服高手。指令脉冲输入的PULSH1、PULSH2、SIGNH1、SIGNH2是什么意思?谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/29 14:24:00
伺服在进行位置控制时,要接受双脉冲信号或是脉冲加方向信号
上面的四个就是对应这几个信号的接线
PULSH1、PULSH2接脉冲信号
SIGNH1、SIGNH2接脉冲或是方向信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
893
managerwxb
文章数:0
历史总积分:893
发表于:2008/12/29 14:26:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2008/12/29 14:42:00
谢谢。
我是一个刚开始搞伺服的
能不能帮我画一个位置控制的接线图。
我想交几个朋友。我的邮箱是tangyanby@126.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/29 14:46:00
接线图伺服的手册上是有的
不要想着别人给你现成的,自已画,有问题再说
如果你不能确认是不是正确的,你也可以把画的图贴上论坛来
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2008/12/29 14:56:00
呵呵;伺服的手册上有详细的接线图;
注意设成脉冲+方向还是正负脉冲控制;
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/29 17:32:00
以下是引用tangyanby在2008-12-29 14:17:00的发言:
即然有这些I/O口说明,这也说明你有说明书。书上说得清楚的,并且有好几个接线图,就算是别人帮你画一个,也是按书的画。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1109
heroffu
文章数:23
历史总积分:1109
发表于:2008/12/30 13:26:00
脉冲+脉冲-,方向+方向-
1051
forbada
文章数:83
历史总积分:1051
发表于:2009/1/4 10:45:00
你是用PLC 控制还是用运动控制卡控制啊 ?用PLC 控制就是脉冲+方向   用运动控制卡就是脉冲+脉冲-,方向+方向-,接线图在说明书上就有啊!
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2009/1/4 12:17:00
http://www.gk528.com/gkex/2008/20080927032218.asp
我给您一个,有说明。看过应该就会了!
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
109.2007
