运动控制
回帖:7个,阅读:1846次 [上一页] [1] [下一页]
电子齿轮比
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2008/12/29 10:57:00
请问松下伺服电机默认的电子齿轮比是多少,型号是MSM A042 A1G
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/29 11:14:00
这个要查伺服手册,看看对应是哪个参数,然后在伺服里面看一下
一般默认的不适合,都要修改的
说说
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2008/12/29 11:16:00
呵呵;分子与分母按你的要求来设定;
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2008/12/29 11:19:00
默认的会不会是1哦?~-~
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/29 11:31:00
你还最好找本对应的手册看下,这些在手册上很清楚的
你用伺服还是第一次用,不找个手册看,没有它参考,是肯定做不了的
不只是这一个参数,还有其他的参数要调整的
还有接线等,这些都是要参考手册的
看了手册,使用过程中再有具体问题再来这讨论,这样才是对的方法
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/29 11:33:00
我手头没有资料,只记得如果不设置的情况下,伺服转速很低。
还有松下伺服包装里面是没有资料的,如果要资料除非你和供应商很熟。要不然就不给
[此贴子已经被作者于2008-12-29 11:35:05编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/29 12:28:00
我手头有一本A4的说明书:(以下为出厂值)
44*1  脉冲波输出分周分子    2500
4B  命令分周倍率分母   10000
1169
smallnick
文章数:41
历史总积分:1169
发表于:2008/12/31 9:15:00
电子齿轮比要自己算的啊
好好学习,天天向上
