变频器论坛
回帖:17个,阅读:3265次 [上一页] [1] [2] [下一页]
换旧变频器的体会
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/26 15:27:00
当用旧的变频器替换坏了的变频器的时候(不同牌子的变频器),应该注意:
1、首先结合图纸将原来的变频器控制方式及接线方式搞清楚。
2、在把要替换的变频器说明书拿来,与原来的变频器进行对比,看是否能完成控制功能,能的话,就根据说明书上的功能控制接线图将线接好。千万注意线不能接错。
3、控制线接好后,重新检查一次线路,确定没错后,再接电源线,但是先不接输出到电机的线,然后上电。上电后,第一件事情就是将变频器参数初始化(不管是不是相同牌子的变频器),初始化是非常重要的。
4、然后再重新设置参数,参数设置要保持与原来设置的值一样。
5、参数设置完后,重新检查一次。没问题了,断开进线电源,然后将输出线缆接上。
6、所有线接好后,上电试运行,运行一段时间,观察变频器状态,如果没什么问题,就OK啦
rocky
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 15:37:00
^_^主要还是从实际应用的功能上来理解;看看要换的变频器是不是有相应的接口。
现在的变频器功能强了,一般没什么问题^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/26 15:46:00
老的变频器有些接口的功能不全,例如,有的上面有4-20MA的输出口,有的只有0-10V的输出口。我上次给一个纸厂换变频器时就遇到过这样的情况,最后没办法,就把线包起来不接了,反正它是输出到数显仪表的。
rocky
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/26 16:17:00
一般的应用场合换其它的没有什么问题,只要参数设对就行了;
有些对变频器要求比较高的地方就要先考虑能不能代替了,如印刷机、起重设备、电梯等;
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/26 16:44:00
主要看看你的旧变频器是不是适合现在的工艺要求!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/26 19:08:00
除了电气功能上的问题外,还要注意安装空间的问题和散热的问题,及安装尺寸(长宽高)。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 20:04:00
^_^现在的变频器是越做越小了,一般没什么问题,^_^不过在一些特殊行业还是要慎重^_^想钢铁,不是谁的变频器都能适应,^_^还有煤矿防暴的一些^_^这些都不是国产变频器能轻易代替的^_^
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2008/12/26 20:47:00
继续努力学习。
交真心朋友
1458
achaorui
文章数:65
历史总积分:1458
发表于:2008/12/26 21:44:00
3楼的朋友,4-20MA的输出变换为0-10V就行了的
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/27 10:56:00
3楼的,可以把信号转换一下就可以了,还有你的数显有的也是带输出的!
可以提议厂家更换呀!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
265.3944
