变频器论坛
回帖:17个,阅读:3265次 [上一页] [1] [2] [下一页]
换旧变频器的体会
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/27 10:56:00
#10楼
3楼的,可以把信号转换一下就可以了,还有你的数显有的也是带输出的!
可以提议厂家更换呀!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
906
chungbo
文章数:3
历史总积分:906
#11楼
请问有东芝vf-s7变频器的说明书吗/谢啦
991
348032387
文章数:6
历史总积分:991
发表于:2008/12/27 12:24:00
#12楼
单台变频器可以像你说的那样,但要是多台联动呢?理解别人的控制思想才是关键
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/27 12:45:00
#13楼
以下是引用348032387在2008-12-27 12:24:00的发言:
多台联动主要是有外部的PLC或其它的控制器实现的;如果你要是采用通讯控制的,^_^那就没办法了;只能换一样的变频器了^_^通讯协议一模一样的还没有;
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/12/27 14:33:00
#14楼
呵呵
和PLC通讯的变频器要是换的话就很难了
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/28 21:07:00
#15楼
要是用通讯的话那就真的是没有办法啦,只有换同样的变频器了。联动的话只要不是通讯应该大部分可以换。
rocky
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/29 8:54:00
#16楼
注意新变频器能否满足老变频器的要求。一般都没啥问题的
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
903
海盟路科技
文章数:13
历史总积分:903
发表于:2008/12/29 12:03:00
#17楼
变频器轻易还是不要换了啊,我这边可以帮您维修
QQ:251219881  15811159051
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/29 15:47:00
#18楼
以下是引用中邦电气在2008-12-27 10:56:00的发言:
可以提议厂家更换呀!
这位朋友说的没错,可是关键在于是客户的事情,我建议他们把数显换一下,所以我把线包起来,换不换由他们自己决定了。
rocky
156.3224
